filtration du LHM
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    belphegorforum Index du Forum -> Sujets divers liés à Citroën -> Hydraulique
MessagePosté le: Sam 3 Oct - 21:47 (2015)    Sujet du message: filtration du LHM Répondre en citant
Je me suis toujours demandé pourquoi la filtration du LHM est si sommaire.
Un simple tamis type "bas de nylon" pour nettoyer le LHM des impuretés.
Alors qu'on sait pertinente que l'usure des tiroirs provient de l'état du LHM.
J'ai monté un bocal en plastoc issu d'une xantia sur la DS.
Il n'est pas satisfaisant car il s'est déformé avec la pression de l'épingle qui maintien l'ensemble filtres remplissage et connections sur le dessus
Le dessus du bocal s'est avachi, du coup le LHM arrive à suinter par le joint (si on peut appeler çà un joint) de dessus.
J'envisage de réaliser un bocal sur mesure en tôle, avec bouchon de remplissage vissé, bouchon de vidange, et connections au circuit correctement placées pour éviter des coudes inutiles aux durites de retour.
Le plus difficile sera d'adapter la bulle avec flotteur de niveau de LHM avec son contact électrique.
Du coup j'ai pensé à filtrer le LHM via un filtre à huile moteur, une cartouche extérieure comme sur les blocs moteurs
Çà serait tip top.
Ainsi toutes les vidanges moteur on remplace également ce filtre et on a toujours un LHM "propre".
Cà fera partie des travaux d'hiver.
A suivre
MessagePosté le: Sam 3 Oct - 21:47 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 5 Oct - 09:12 (2015)    Sujet du message: filtration du LHM Répondre en citant
Tu mettrais ce filtre sur l'aspiration de la pompe?
MessagePosté le: Lun 5 Oct - 17:04 (2015)    Sujet du message: filtration du LHM Répondre en citant
oui, je pense installer le filtre à l'aspiratio.
On verra bien si la pompe arrive à aspirer le lhm à travers ce filtre......ce n'est pas forcément gagné.
Mais faut tenter pour voir.
MessagePosté le: Mer 7 Oct - 21:21 (2015)    Sujet du message: filtration du LHM Répondre en citant
pourquoi pas, interessant d'essayer.
MessagePosté le: Dim 11 Oct - 16:06 (2015)    Sujet du message: filtration du LHM Répondre en citant
Oui, effectivement, si ça peut retarder le vieillissement ...
Pour le choix du filtre il faut privilégier une surface filtrée la plus grande possible pour ne pas créer de contrainte au débit.
Intéressant ...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:08 (2018)    Sujet du message: filtration du LHM
