BV 5 H
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    belphegorforum Index du Forum -> Sujets divers liés à Citroën -> Transmission
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 10:01 (2015)    Sujet du message: BV 5 H Répondre en citant
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/854472247.htm?ca=13_s
Une boite 5 très  adaptee à un diesel, commande hydraulique.
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 10:01 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 20:02 (2015)    Sujet du message: BV 5 H Répondre en citant
Je vais peut être finaliser l'achat d'une boite 5 de C35.
Théoriquement, elle a un pont de 9X35.
Actuellement il y a un pont de 7X34 dans ma boite. Par calcul, je trouve une vitesse finale de 42,2 km/h pour 1000 tr/mn.
Vu que je vais monter des pneus "modernes" en 195/65/15, sur des jantes de SM (pour ne plus avoir de chambres a air), cette vitesse théorique va baisser un peu.
La circonférence des 195/65/15 est inférieure à celle de la monte d'origine.
Et çà ne va pas me coûter 4000€, juste une bonne prise de tête si la boite du C35 ne se monte pas dans la DS.
Il faudra alors échanger le pont.....et ce n'est pas une mince affaire.
MessagePosté le: Sam 10 Oct - 22:19 (2015)    Sujet du message: BV 5 H Répondre en citant
Tu dois pouvoir exploiter cette boite, mais attention, l'arbre secondaire est plus long que sur la DS.
Ça serait dommage de le couper ...
Je pense que le plus simple pour ce que tu veux faire est de monter une boite 5 de DS 21 ou 23, qui d'ailleurs sont les boites 5 de DS les plus courantes.
Par contre de mon côté, il y a longtemps que je suis tenté par la boite hydrau, mais le petit bouton vu dans l'annonce me dérange un peu (sans parler du tarif). Je préfère que le levier se déplace et fasse un travail de changement de rapport normal.
Au fait, puisque nous sommes dans les transmissions, auriez-vous connaissance d'un système dit inverseur au niveau de l’embrayage ?
Ce serait pour pouvoir monter un moteur qui tournerait en sens inverse...
MessagePosté le: Lun 12 Oct - 14:16 (2015)    Sujet du message: BV 5 H Répondre en citant
Ben oui on en parle de temps en temps, mais ça me semble farfelu: un couple de pignons de quelques 15 mm pour limiter le décalage moteur/boite...
http://www.citroen-sm-orthodoxe.fr/
MessagePosté le: Mar 13 Oct - 22:33 (2015)    Sujet du message: BV 5 H Répondre en citant
Merci Henri pour ce lien que je ne connaissais pas.
C'est finalement de sa voiture dont on m'avait parlé.
Quand je lis, je reste étonné sur certains points qui m'intriguent...
Ces pignons paraissent petits pour faire passer le couple, puis on ne parle pas du déport qui décale l'alignement du vilebrequin face à la boite, ni des roulements qui maintiennent cela ...
Ça mériterait plus d'info.
En tous cas, merci !
MessagePosté le: Jeu 15 Oct - 22:22 (2015)    Sujet du message: BV 5 H Répondre en citant
j'ai commencé à lire le récit du personnage.
C'est grandiose.
J'adore.
Je me pose les mêmes questions que Belphegor pour l'inversseur.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:08 (2018)    Sujet du message: BV 5 H
