ralenti accéléré
MessagePosté le: Dim 21 Fév - 20:31 (2016)    Sujet du message: ralenti accéléré Répondre en citant
Je ne me rappelle pas d'en avoir parlé jusqu'à présent.
Pour éviter d'utiliser une capsule de ralenti accéléré j'ai utilisé dans un premier temps la tirette de starter du tableau de bord, pour accionner la biellette sur la pompe à injection.
Sauf que la course de la tirette est relativement faible et qu'avec les vibrations la tirette revient toute seule en position initiale.
Pour un peu que je ne sois pas au volant à ce moment là durant la chauffe du moteur.......il se met à tourner trop bas et vibre.
Je n'aime pas la capsule de ralenti qui se visse dans la culasse car sa durée de vie est aléatoire.
Je n'ai pas trouvé de levier tournant ou de tirette "démultipliée" sur le bon coin ni sur le oueb.
J'ai utilisé une molette de réglage de hauteur de phare pour Dyane...et çà marche. Mr. Green
C'est discret et çà tombe facilement sous la main.
Le plus difficile fut le cheminement du câble et de sa gaine à travers le tableau de bord.
MessagePosté le: Dim 21 Fév - 20:31 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 21 Fév - 21:52 (2016)    Sujet du message: ralenti accéléré Répondre en citant
Et ça reste du Citroën Mr. Green supre idéé Okay
MessagePosté le: Lun 22 Fév - 07:52 (2016)    Sujet du message: ralenti accéléré Répondre en citant
Ah , ouiiiii !!! Exclamation
Bonne idée, je pensais faire avec un levier d'accélérateur de motoculteur, mais cette idée semble très bien pour pouvoir être précis dans le réglage.
J'ai également conservé un système de réglage de phares de mon ancienne Visa dans cette idée là, il est en plastique, peut être plus difficile à fixer, mais il peut être différent pour la précision (mieux ou moins bien) à tester...
Comme tu dis pour celui de Dyane, il ne peut pas revenir à zéro tout seul.
Et comme dit gsdiesel, ça reste dans les pièces Citroën... Wink
MEILLEURS VOEUX 2019
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:23 (2019)    Sujet du message: ralenti accéléré
