belphegorforum Forum Index belphegorforum
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in
préchauffage du C35
Post new topic   Reply to topic    belphegorforum Forum Index -> DS Diésel à moteur Citroën -> Divers montages
Previous topic :: Next topic
Author Message
Offline
PostPosted: Tue 3 Jul - 16:01 (2012)    Post subject: préchauffage du C35 Reply with quote
Jusqu'à présent, j'ai préchauffé manuellement mon bloc moteur sur son banc, avec un gros bouton poussoir capable d'encaisser l'intensité.
Je n'ai pas récupéré le boitier de préchauf du fourgon lors de la dépose express du moteur l'année dernière......Un an déjà!!!!!!! Rolling Eyes
Les bougies qui sont sur mon moteur sont équivalentes à celles des blocs moteur de la famille XUD (BX, zx? xsara, xantia 405, XM,  etc....)
Je le précise car sur le deuxième bloc que je possédais, les bougies étaient nettement plus grosses.
Ce moteur était plus ancien.
Quel est le temps de préchauffage?
Je me rappelle que les CX avaient un temps de préchauffage assez important.
Back to top
PostPosted: Tue 3 Jul - 16:01 (2012)    Post subject: Publicité
Back to top
Offline
PostPosted: Tue 3 Jul - 16:46 (2012)    Post subject: préchauffage du C35 Reply with quote
J'ai mis un boitier de préchauffage de CX. 30 secondes environ de préchauffage....
bizarrement je trouve que le préchauffage nécessite moins de temps sur le moteur que j'ai installé dans la DS.
Mais la culasse est une de CX, 2500 à pignons.
Back to top
Offline
PostPosted: Tue 3 Jul - 17:27 (2012)    Post subject: préchauffage du C35 Reply with quote
impecc, merci.
Peut être que ta pompe a un peu + d'avance.
Cà aide pour le démarrage à froid.
Sur les pompes plus récentes, il y a des dispositifs pour donner un peu d'avance lors des démarrages à froid.
Back to top
Offline
PostPosted: Wed 4 Jul - 08:46 (2012)    Post subject: préchauffage du C35 Reply with quote
Je me demande si ce "surcaleur" n'est pas destiné plutôt à diminuer l'avance?
Ma CX qui a du mal à démarrer, je lui ai diminué son avance, et elle va mieux. Mais bon je n'ai pas le matos pour régler l'avance sue pompe rotodiesel.
Sur la DS, c'est une Bosch, et j'ai réglé comme dit sur la revue tech: 0,45 mm pour une avance de 12° soit 4,1 dents de la couronne de démarreur. Et ça fume Sad
Back to top
Offline
PostPosted: Wed 4 Jul - 21:53 (2012)    Post subject: préchauffage du C35 Reply with quote
je confirme bien que le dispositif de démarrage à froid (indépendamment de l'accélérateur) produit un décallage afin de donner un peu d'avance à l'injection.
Dernièrement j'ai été confronté à un souci d'étanchéité sur la pompe bosch de ma bix et j'ai pu étudier ce dispositif.
Un système par came, permet de contrer le ressort de rappel du plateau
Il était inopérant sur ma pompe car le système thermostatique était HS.
Cà expliquait en partie le nécessité d'attendre la fin du préchauffage à tous les coups, sinon le moteur toussait au démarrage.
A l'inverse sur la bix du fiston avec le même moteur et la même pompe, le dispositif fonctionne encore bien et son moteur n'a quasiment pas besoin de préchauffage.
Je précise que les 2 moteurs sont en très bonne santé.
ceci est tiré d'une doc technique sur les pompes bosch:
Adaptation au démarrage à froid
Ce système permet d'améliorer les propriétés du moteur diesel au démarrage à froid par le décalage du début de refoulement dans le sens avance. La correction est opérée par le conducteur, depuis l'habitacle et à l'aide d'un câble de commande, ou par un dispositif automatique, dont le seuil d'intervention dépend de la température (figure 11).
Accélérateur mécanique de démarrage à froid (KSB) sur la bague porte-galets
Conception Le KSB est monté sur le corps de la pompe. Un arbre relie le levier de butée au levier intérieur qui dispose d'une rotule excentrique s'engageant dans la bague porte-galets (il existe aussi une version où le dispositif de réglage agit sur le piston du variateur d'avance). La position initiale du levier de butée est définie par le ressort à action angulaire et la butée. Un câble de commande, qui assure la liaison avec le correcteur manuel ou automatique, est fixé au sommet du levier de butée. Le correcteur automatique est fixé par un support à la pompe distributrice, tandis que le dispositif de commande manuel se trouve dans l'habitacle du véhicule (figure 12).
Maintenant, j'ai pu remarquer que le calage statique au comparateur ne donne pas toujours un bon résultat.
Ceci s'explique soit par l'usure du moteur et ses variations de compressions, des injecteurs fatigués et aussi une usure iu plutôt un marquage des organes de la pompe.
Ils se traduisent par un léger décalage des temps et des volumes d'injection.
Cà parait logique lorsqu'on voit que le système de pompage du gazoil se fait par des cames et des galets dans la pompe.
Avec les kilomètres, les pièces en mouvements s'usent, le débit, la pression et le temps d'injection varie.
Il faut donc parfois corriger et décalant la pompe.
Un calage à l'oreille peut être une bonne alternative.
C'est la méthode que j'ai utilisé pour la mise en route de mon bloc moteur.
Cà me semble satisfaisant en ce moment, mais je suis certain qu'après la période de rodage, il faudra reprendre le calage.
Si çà intéresse quelqu'un, j'ai une doc sur les pompes bosch type Ve (c'est à dire pour la pompe classique de tous les mazouts des années 70 à 90.
C'est en format PDF.
Back to top
Offline
PostPosted: Thu 5 Jul - 12:22 (2012)    Post subject: préchauffage du C35 Reply with quote
Je te remercie énormément de cette doc.
Je ne comprenais pas bien s'il fallait augmenter l'avance ou la diminuer. Maintenant non plus mais je peux croire que ce "surcaleur" augmente en effet l'avance.
Tu as raison l'usure de la pompe peut bien m'obliger à ne pas faire le réglage comme préconisé.
Je vais tenter à l'oreille (et à la couleur des fumées!).
Mes injecteurs ont été controlés, ils sont parait-il en bon état.
Je pense qu'il serait bon qu'on crée une rubrique "docs" et qu'on puisse y récupérer les documents du genre que tu dis.
Back to top
Offline
PostPosted: Thu 5 Jul - 17:11 (2012)    Post subject: préchauffage du C35 Reply with quote
je fais un essai avec de la doc pour la pompe roto lucas.
http://www.sendspace.com/file/6nu32m
Back to top
Offline
PostPosted: Thu 5 Jul - 19:10 (2012)    Post subject: préchauffage du C35 Reply with quote
un autre fichier roto lucas.
http://www.sendspace.com/file/b5hcv2
Back to top
Offline
PostPosted: Thu 5 Jul - 19:33 (2012)    Post subject: préchauffage du C35 Reply with quote
un petit dernier avec la pompe bosch VE
http://www.sendspace.com/file/ht52ro
Back to top
Offline
PostPosted: Fri 6 Jul - 17:38 (2012)    Post subject: préchauffage du C35 Reply with quote
excellent!
J'ai de quoi devenir incollable sur les pompes à injection.
Back to top
Offline
PostPosted: Thu 26 Jul - 00:00 (2012)    Post subject: préchauffage du C35 Reply with quote
Merci pour les docs sur les pompes, c'est génial, pour ma part j'ai du mal pour traduire celles qui ne sont pas en Français, mais celle de 76 pages est vraiment super Okay
D'autant que à l'époque où l'on est ça ne doit pas être simples de trouver la personne qui les connait bien...
Pour le préchauffage, sur la mienne j'ai un préchauffage automatique des CX 2200 qui dure un peu plus d'une minute, mais par temps chaud je n'attend pas la fin, en attendant la fin elle fume moins longtemps lors d'un démarrage à froid.
Back to top
Visit poster’s website
PostPosted: Today at 07:21 (2019)    Post subject: préchauffage du C35
Back to top
Display posts from previous:
Page 1 of 1
Jump to:
Portal | Index | Create a free forum | Free support forum | Free forums directory | Report a violation | Conditions générales d'utilisation
