belphegorforum Forum Index belphegorforum
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in
garde qui change à chaud!
Post new topic   Reply to topic    belphegorforum Forum Index -> DS Diésel à moteur Citroën -> Embrayage
Previous topic :: Next topic
Author Message
Offline
PostPosted: Tue 30 Oct - 19:34 (2012)    Post subject: garde qui change à chaud! Reply with quote
Drole de chose qui m'est arrivée, sur CX.
J'avais réglé ma garde très longue, donc je débrayais juste au plancher, sinon je trouvais la pédale trop haute. Bon sur DS c'est pas pareil mais c'est pas ça l'important.
Un jour je m'aperçois que la Marche arrière craque. ah? Tiens la première aussi. Bon faut que je retende un peu le cable.
La flemme, je fais rien, le lendemain matin, ça allait!
Quand la voiture est froide, la garde est plus grande que à chaud! J'en ai eu marre j'ai retendu un peu la cable, donc je ne vois plus la différence maintenant, Mais c'est bizarre quand même, non?
Back to top
PostPosted: Tue 30 Oct - 19:34 (2012)    Post subject: Publicité
Back to top
Offline
PostPosted: Tue 30 Oct - 22:07 (2012)    Post subject: garde qui change à chaud! Reply with quote
à chaud le câble doit se détendre un peu............
Back to top
Offline
PostPosted: Tue 30 Oct - 22:50 (2012)    Post subject: garde qui change à chaud! Reply with quote
possible, la dilatation des métaux, met une boite auto Razz
Back to top
Offline
PostPosted: Wed 31 Oct - 12:23 (2012)    Post subject: garde qui change à chaud! Reply with quote
J'ai pensé au cable qui s'allonge, mais quand même? ça chauffe pas beaucoup dans ce coin-là.
Back to top
Offline
PostPosted: Wed 31 Oct - 15:39 (2012)    Post subject: garde qui change à chaud! Reply with quote
le mécanisme d'embrayage, biellette, câble gaine etc...tout cela  travaillent un peu à chaud et çà suffit peut être.
Sans oublier que l'huile de boite devient plus fluide à chaud.
Bref beaucoup de paramètres qui peuvent influer.
Back to top
Offline
PostPosted: Mon 3 Dec - 16:10 (2012)    Post subject: garde qui change à chaud! Reply with quote
Je pense que ça doit venir de la dilatation du disque et du mécanisme principalement.
Comme tu dis, DS25, l'huile est plus chaude et donc sa fluidité aussi, et j'ai bien pensé à la résistance de la rotation des arbres, mais pour moi ça serait dans ce cas plus difficile d'arrêter les pignons à froid.
C'est pour cela que j'en déduis donc que le câble plus élastique à chaud, ajouté au mécanisme et au disque probablement gommé (collant à chaud) doivent être les responsables.
Back to top
Visit poster’s website
Offline
PostPosted: Tue 4 Dec - 14:31 (2012)    Post subject: garde qui change à chaud! Reply with quote
Bon. Depuis, le cable a cassé, très près de l'écrou de réglage.
Je l'ai changé, règlé avec très peu de corse (garde maxi) et j'ai eu le même problème à chaud.
Depuis j'ai diminué un peu la garde, et donc je n'ai plus le problème.
Ma pédale est assez dure et j'ai bien peur que le cable neuf me lâche aussi... Faudra changer le mécanisme Sad
Back to top
PostPosted: Today at 07:36 (2019)    Post subject: garde qui change à chaud!
Back to top
Display posts from previous:
Page 1 of 1
Jump to:
Portal | Index | Create a free forum | Free support forum | Free forums directory | Report a violation | Conditions générales d'utilisation
