problème voiture
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    belphegorforum Index du Forum -> DS Diésel à moteur Citroën -> Alimentation
MessagePosté le: Sam 8 Déc - 13:11 (2012)    Sujet du message: problème voiture Répondre en citant
j'ai un petit problème ne ce moment avec mon ambulance
elle ce désamorce, j'ai pensé a une prise d'air sur le circuit, mais après l'avoir laisser tourner 10 minutes avec accélération elle va très bien, mais dès que je passe une vitesse et que j'avance elle fais comme ci il y avais une prise d'air
je pense a un manque de gazole mais la jauge montre qu'il en reste, je vais aller en chercher avec une autre voiture en remettre 20 litres et voir ce que ça dit
affaire à suivre
MessagePosté le: Sam 8 Déc - 13:11 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 8 Déc - 14:40 (2012)    Sujet du message: problème voiture Répondre en citant
bon après avoir remis 20 litre toujours le même problème, elle marche très bien quand je ne roule pas
MessagePosté le: Sam 8 Déc - 16:50 (2012)    Sujet du message: problème voiture Répondre en citant
eheh!!!
J'ai eu ce problème et j'ai vraiment galéré pour trouver la cause.
J'espére que c'est la même pour toi:
le tuyau de gazole entre le filtre sur la caisse (pompe d’amorçage) et la pompe à injection sur le moteur.
Fissuré je suppose, il se comporte bien à l'arrêt, mais quand le moteur bouge à cause du couple, la fissure laisse passer l'air!
MessagePosté le: Sam 8 Déc - 20:12 (2012)    Sujet du message: problème voiture Répondre en citant
c'est possible ce que dit Henri, j'ai eu ce problème avec une BX
bonne chance
MessagePosté le: Dim 9 Déc - 09:34 (2012)    Sujet du message: problème voiture Répondre en citant
merci pour les réponse, je vais voir ça avec tom
MessagePosté le: Dim 9 Déc - 13:10 (2012)    Sujet du message: problème voiture Répondre en citant
j'ai eu un problème en sortie de réservoir, le tuyau souple fendu qui m'a causé pas mal de soucis avant de trouver la panne, verifie tous les tuyaux Mad
MessagePosté le: Dim 9 Déc - 14:28 (2012)    Sujet du message: problème voiture Répondre en citant
Oui bien sûr tous les tuyaux peuvent être en cause.
Mais le fait que tu puisses la faire ronfler au point mort et qu'elle cale en prise ...
et en plus c'est assez facile, alors...
MessagePosté le: Dim 9 Déc - 18:11 (2012)    Sujet du message: problème voiture Répondre en citant
dans ce cas la, il ne peux pas avoir de fuite entre le réservoir et le filtre ?
MessagePosté le: Lun 10 Déc - 11:03 (2012)    Sujet du message: problème voiture Répondre en citant
j'ai court-circuité le filtre sous les conseil de tom, mais pour réamorcer il faut faire comment ?
MessagePosté le: Lun 10 Déc - 15:46 (2012)    Sujet du message: problème voiture Répondre en citant
eh ben pas d'autre solution que de tirer sur le démarreur...  pas cool!
On n'avait pas une poire-pompe ?
MessagePosté le: Dim 16 Déc - 12:00 (2012)    Sujet du message: problème voiture Répondre en citant
bon on s'est fait un petit montage, au départ on voulais mettre un support de filtre de 406 je crois, mais trop compliquer a adapter, donc finalement on a mis deux pré filtre a la suite avec une poire
il y a avait également le tuyau de retour qui étais débrancher, j'ai du perde 5 litre dans la cour
plus de problème pour le moment
je viens en bretagne après noel, j'espère qu'elle ne va pas me lâcher en route
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:05 (2018)    Sujet du message: problème voiture
