belphegorforum Forum Index belphegorforum
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in
supports moteur arrière
Goto page: <  1, 2
Post new topic   Reply to topic    belphegorforum Forum Index -> DS Diésel à moteur Citroën -> Divers montages
Previous topic :: Next topic
Author Message
PostPosted: Mon 30 Mar - 22:40 (2015)    Post subject: supports moteur arrière Reply with quote
Previous post review:
Tu as une idée pour le logo?
DS 25, on peut le faire comme les DS 21 et 23.
Diesel, comme 'Injection electronique', ou tu as une autre proposition?
Je ne te certifie pas que je vais le faire, mais je crois que oui.
Back to top
PostPosted: Mon 30 Mar - 22:40 (2015)    Post subject: Publicité
Back to top
Offline
PostPosted: Tue 31 Mar - 15:44 (2015)    Post subject: supports moteur arrière Reply with quote
nickel, c'est exactement à çà que je pensais..............il y a déjà très longtemps.
A l'époque j'avais récupéré le logo d'une 21 injection.
Effacé le terme injection et j'avais tenté de graver "DIESEL" dans le même style que les lettres DS.
Le résultat fut......hmmm,
Disons que j'avais une marge de progression importante à effectuer. Mr. Green
Back to top
Offline
PostPosted: Thu 2 Apr - 19:02 (2015)    Post subject: supports moteur arrière Reply with quote
Thomas? tu suis?
Tu pourrais très bien dessiner ce Diesel façon Injection, non?
Tu scannes, tu me l'envoies et je l'imprime?
Back to top
Offline
PostPosted: Thu 2 Apr - 23:43 (2015)    Post subject: supports moteur arrière Reply with quote
Oh ! ça alors !
je suis curieux et impatient de le voir ... Wink
Sur ma DSuper5D j'avais mis la plaquette Diésel en alu du C35, mais à la façon de la IE j'aurais aimé encore plus! Okay
Back to top
Visit poster’s website
Administrateur
Administrateur
Offline
PostPosted: Thu 2 Apr - 23:52 (2015)    Post subject: supports moteur arrière Reply with quote
PS: Pour ne pas polluer le sujet de DS25 sur les supports moteur et également pour pouvoir différencier les sujets, nous pourrions créer un sujet à part entière, qu'en pensez-vous ? svp.
__________________________________________________________________________________________
Salutations,
L'administration du BelphégorForum
Back to top
Offline
PostPosted: Fri 3 Apr - 18:43 (2015)    Post subject: supports moteur arrière Reply with quote
Le chef à parlé Mr. Green
Back to top
Christophe
Offline
Masculin Bélier (21mar-19avr)
PostPosted: Wed 27 Feb - 17:02 (2019)    Post subject: supports moteur arrière Reply with quote
Bonjour tout le monde,
Cela fait un moment que je n'ai plus fréquenté le site, je reviens aujourd'hui toujours concernant les silents blocs moteur. Comme je l'avais dèjà dit dans un de mes anciens messages, j'ai essayé tous types de silents blocs Citroën sans satisfaction, j'ai donc monté les mêmes silents blocs de bateau que DS25D mais le résultat n'est pas bon. Au moment de lâcher l'embrayage, j'ai toujours le moteur qui cogne même symptôme que silents blocs HS, sauf que là ils sont neufs en tous cas les arrières. C'est vraiment gênant, on arrive bien sûr à démarrer sans le cognement du moteur en faisant "cirer" l'embrayage mais c'est compliqué à gérer dans la circulation. Ce message pour savoir si l'un d'entre vous à déjà eu ce problème et quelle peut-être la cause en dehors des silents blocs moteur. Pour rappel, mon moteur est un C35 D 2l2, d'avance merci pour vos réponses et bonne journée
Christophe
Back to top
Offline
PostPosted: Thu 28 Feb - 00:32 (2019)    Post subject: supports moteur arrière Reply with quote
Bonjour Christophe,
- Sais-tu si c'est le silentbloc lui-même qui cogne à l'intérieur ou s'il laisse choquer des pièces mécaniques par son amplitude ? J'en ai eu un d'origine DS qui tapait à l'intérieur (et ça fait autant de bruit et de vibration qu'à l'extérieur), sinon j'ai toujours roulé avec ces modèles ou avec ceux de C35 qui sont un peu plus fermes sur la version Diésel.
- Il arrive que le support de liaison entre le bloc et le silentbloc vienne toucher celui qui est dessous (entre le bas du silentbloc et la caisse. Généralement son épaisseur est un peu forte et une des deux vis vient cogner.
- il peut arriver que le support de filtre à huile vienne cogner également au bas du silentbloc, parfois par le pressostat (contacteur de pression d'huile).
- J'imagine que tu as vérifié le passage de l'échappement.
- Il peut arriver également que le réglage des supports moteur soit trop haut et que le carter de distribution touche le rebord de caisse à la hauteur de la commande de levier de vitesses.
- je ne sais pas quel type de filtre à air tu peux avoir, mais ne serait-il pas positionné proche d'une pièce qui oscille avec les mouvements du bloc-moteur au freinage et à l'accélération ?
Tiens nous au courant, bonne recherche.
Back to top
PostPosted: Today at 07:46 (2019)    Post subject: supports moteur arrière
Back to top
Display posts from previous:
Goto page: <  1, 2
Goto page: <  1, 2
Page 2 of 2
Jump to:
Portal | Index | Create a free forum | Free support forum | Free forums directory | Report a violation | Conditions générales d'utilisation
