comparaison BV
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    belphegorforum Index du Forum -> Sujets divers liés à Citroën -> Transmission
MessagePosté le: Mer 14 Aoû - 14:03 (2013)    Sujet du message: comparaison BV Répondre en citant
Je viens de relever toutes les infos sur les pignons et couple conique des différentes revues que j'ai.
Tableau en pièce jointe, j'ai fait ça vite je pars pour quelques mois!
Il y a bien trois couples possibles...
http://boitier.org/images/DS_BV.ods
MessagePosté le: Mer 14 Aoû - 14:03 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 14 Aoû - 19:34 (2013)    Sujet du message: comparaison BV Répondre en citant
quand je pense que j'avais la boite du C35 en 2.5l et que c'est parti à la poubelle.......... Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
j'suis con.........
MessagePosté le: Mer 16 Oct - 19:58 (2013)    Sujet du message: comparaison BV Répondre en citant
Trouvé sur le site
http://boite-de-vitesse-ds.com
Pour les véhicules DS à boite de vitesse hydraulique il est tout à fait possible de « construire » une boite hydraulique longue de manière à se rapprocher de l’étagement que bénéficient les DS équipées d’une boite à 5 rapports. Cette option est intéressante pour ceux qui font de longs trajets sur autoroutes avec les DS21ie et DS23 ie. Elle possèdera toujours ses 4 rapports, mais l’étagement sera modifié de façon à réduire la vitesse du moteur sur le dernier rapport de 4ème. Ce ré-étagement se fait en jouant sur les rapports de boite ou bien sur celui du couple conique ou bien un mix des deux. Tout dépendra de la motorisation prévue pour emmener la boite de vitesse.
read more
Interessant ce gars-là.
MessagePosté le: Jeu 17 Oct - 20:49 (2013)    Sujet du message: comparaison BV Répondre en citant
je suppose que c'est un projet pour la DS de Thomas Laughing Okay
MessagePosté le: Ven 18 Oct - 09:50 (2013)    Sujet du message: comparaison BV Répondre en citant
Ah c'est malin! le premier message de ce sujet , le fichier que j'avais envoyé s'est envolé!
Je le remettrai quand je serai rentré chez moi.
La 21 IE a un couple de 8x35
EDIT:  c'est modifié dans le premier message
MessagePosté le: Mer 28 Oct - 15:03 (2015)    Sujet du message: comparaison BV Répondre en citant
J'ai mis à jour mon tableau:
MessagePosté le: Sam 11 Fév - 00:07 (2017)    Sujet du message: comparaison BV Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Très bonne documentation, que tu nous a concocté Okay
Je vois que apparemment, il ne manque que la bv5 du C35, et je ne la retrouve sur aucun de mes documents...
Il semblerait qu'il n'existe pas de revue qui nous les fournirait.
Je dois en récupérer une, j'envisage faire un comptage de pignons, ça serait pas mal...
MessagePosté le: Sam 25 Fév - 17:26 (2017)    Sujet du message: comparaison BV Répondre en citant
Tu sais Philippe que DS25D en a eu une entre les mains et connait le  nombre de dents des pignons de cinquième.
Mais les autres aussi faudrait voir, et connaitre le couple conique surtout.
MessagePosté le: Sam 25 Fév - 19:54 (2017)    Sujet du message: comparaison BV Répondre en citant
Oui Henri, tout à fait, et effectivement, comme tu le dis, ça sera intéressant de connaitre la combinaison des autres rapports et du pont.
Je crois que je vais vous trouver cela. Wink
MessagePosté le: Dim 26 Fév - 13:27 (2017)    Sujet du message: comparaison BV Répondre en citant
salut,
Le couple conique de la boite du C35 D à 5 rapport fait 9X35
le rapport de cinquième donne: 40X25
Je n'ai pas compté les dents pour les autres rapports........désolé Embarassed
Si on veut monter le couple conique du C35 boite 5 9X35), dans une DS ou plutôt dans une SM, il faut obligatoirement monter également la cinquième de cette boite  (40X25) car le profil des dents d'accouplement du pignon de 25 dents est spécifique à la boite du C35. (problème évoqué dans un autre sujet.....et toujours pas résolu)
Avec cette mixture çà donne une cinquième très looooooooooooongue (52km/h pour 1000tr/mn.
voici le tableau d'henri, un peu revisité.
en rouge les rapports de la boite 5 du C35 à vérifier
en bleu le cinquième rapport du C35 boite 5 avec les différents "ponts" possible
en jaune mon montage actuel .......et futur (enfin j'espère Wink )
http://www.sendspace.com/file/aruf0z
MessagePosté le: Mar 28 Fév - 12:55 (2017)    Sujet du message: comparaison BV Répondre en citant
Merci pour tes précisions,  Okay
MessagePosté le: Mar 7 Mar - 13:55 (2017)    Sujet du message: comparaison BV Répondre en citant
Tiens,
Le document n'est plus accessible ...
As tu fait une modif, ou es-ce une panne ?
MessagePosté le: Mar 7 Mar - 17:24 (2017)    Sujet du message: comparaison BV Répondre en citant
salut,
Je viens de tester le lien à l'instant....et çà fonctionne (pour moi).
MessagePosté le: Mar 7 Mar - 20:52 (2017)    Sujet du message: comparaison BV Répondre en citant
je confirme je l'ai aussi
Merci pour ta réponse, je viens donc de tester ça fonctionne à nouveau. Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:16 (2018)    Sujet du message: comparaison BV
