jante tubeless pour DS
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    belphegorforum Index du Forum -> Sujets divers liés à Citroën -> Transmission
MessagePosté le: Mar 5 Nov - 22:53 (2013)    Sujet du message: jante tubeless pour DS Répondre en citant
Sujet souvent abordé lorsqu'il s'agit de monter des pneus neufs....
Tubeless ou tube-type, clairement avec ou sans chambre à air.
On peut lire de tout, même du montage sans chambre à air, donc avec des pneus tubeless......mais sur des jantes de Ds qui ont toutes étées prévues pour monter des chambres à air....si si, j'ai bien lu.
Ma question n'est pas de monter ou pas des pneus tubeless ou tube-type sur les jantes de DS, mais plutôt:
Existe t'il d'autres jantes sans chambres à air (montage tubeless) qui peuvent se monter sur la DS?
Je préfère rouler (un jour......) avec des roues sans chambre à air.
Je commence à apporter ma pierre à l'édifice, en vous racontant cette petite histoire...de pneus.
Un pote est passé il y a longtemps à la maison dans un fourgon mercos type L206 diesel.
C'était un tout petit fourgon des années 70 vendu par mercedes mais provenant d'une base Hanomag- Henschel...dixit ce site:
http://www.mercedes-benz.fr/content/france/mpc/mpc_france_website/fr/home_m…
2 pneus étant complètement naze sur le fourgon, je lui ai refilé 2 roues de DS.
L'entraxe des 5 trous de fixation, semblait identique, la taille de pneus collait aussi.
Mais je n'ai pas procédé au montage et je ne rappelle pas lui avoir demandé s'il les avait monté lors de son voyage.
Je ne me rappelle pas non plus, si ses roues étaient en tubeless.
Bref, je ne sais pas grand chose sur les roues du mercos L206.
Quelqu'un aurait il une piste pour des jantes tubeless pour la Ds?
MessagePosté le: Mar 5 Nov - 22:53 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 6 Nov - 18:25 (2013)    Sujet du message: jante tubeless pour DS Répondre en citant
Salut.  Dans le temps on a vu pas mal de jantes différentes sur des DS.
Les jantes de SM se montent, elles sont tubeless.
... et puis tu as même des jantes alliage pour SM:
http://citroensmregembeau.free.fr/refabric/jantes/jante rgp.html
... je ne connais pas le prix Wink
Je me demande si les roues de C25 ???  Il me semble qu'elles ont cinq trous.
MessagePosté le: Mer 6 Nov - 20:28 (2013)    Sujet du message: jante tubeless pour DS Répondre en citant
J'ai cru comprendre que l'entraxe est de 115.2
Aucune autre voiture apparemment!
Du 115 sur opel astra par exemple.
Les jantes RGB sont à moins de  500 euros pièce (hors taxes)
MessagePosté le: Mer 6 Nov - 20:33 (2013)    Sujet du message: jante tubeless pour DS Répondre en citant
bien vu cette refabrication en alu des jantes résine.
Okay
j'ai trouvé le prix 485,00€ HT......................la jante.
Du coup je vais creuser du coté du C25.
Merci
MessagePosté le: Mer 6 Nov - 21:58 (2013)    Sujet du message: jante tubeless pour DS Répondre en citant
et il en reste très peu de jantes RGP Wink
MessagePosté le: Jeu 7 Nov - 14:21 (2013)    Sujet du message: jante tubeless pour DS Répondre en citant
Sur la jante RGP, il est marqué
H/PCD   5H160
CB: 115.2
Q13
taille 15x6.0
deport 35
D'après moi, l'entraxe ( je crois qu'en fait c'est le diamètre sur lequel sont percés les trous,
est de 160.
Mais je suis pas encore sûr! J'ai mesuré plutôt 156.
Le 115.2 ne ressemble à rien/
MessagePosté le: Jeu 7 Nov - 18:48 (2013)    Sujet du message: jante tubeless pour DS Répondre en citant
je creuse aussi du coté des mercedes 207 (fourgon carré de la fin des années 70).
Coté taille de pneu c'est bon.
Il y a 5 trous.
Maintenant il faudrait en trouver un et mesurer l'entraxe de 2 gougeons et surtout pouvoir mesurer (ou lire) le déport.
Le mercos 206 est plus difficile à trouver, alors que le 207, circule encore un peu.
MessagePosté le: Jeu 7 Nov - 19:00 (2013)    Sujet du message: jante tubeless pour DS Répondre en citant
Je crois que le déport est toujours noté.
Et pour l'entraxe, faut calculer!
en gros pour DS c'est entre deux goujons, 94 si entraxe=160!
Ca me semble compatible avec, par exemple, certains ford transit.
Bon courage, et raconte-nous.
MessagePosté le: Jeu 7 Nov - 19:41 (2013)    Sujet du message: jante tubeless pour DS Répondre en citant
oui, je me suis mal exprimé Embarassed , je voulais parler dela distance entre 2 gougeons.
Cà c'est facile à mesurer sur le bord d'un trottoir.
C'est cool, si on peut lire le déport sur la jante.
J'avais remarqué, qu'on pouvait lire la largeur de jante en pouce, mais vu que ce n'est pas forcément simple à comprendre, je n'avais pas creusé davantage.
Y a plus qu'à mater toutes les caisses en 15 pouces avec 5 tocs de fixations........
MessagePosté le: Sam 9 Nov - 15:35 (2013)    Sujet du message: jante tubeless pour DS Répondre en citant
Eh oui
Pour info, le 160, ça donne théoriquement
160 x sin 36 = 94.045 mm entre goujons.
Parait que c'est sur certains ford transit qu'on trouve ça facilement.
Bonne chasse! surtout si tu trouvais en 16", ça te permettrait de mettre une taille plus courant (en 70 par ex;) sans changer la circonférence.
MessagePosté le: Dim 10 Nov - 11:57 (2013)    Sujet du message: jante tubeless pour DS Répondre en citant
J'ai appercu un master II qui semble avoir la bonne roue!
MessagePosté le: Dim 10 Nov - 15:40 (2013)    Sujet du message: jante tubeless pour DS Répondre en citant
merci henri.
En cherchant les caractéristiques des jantes du master, je suis tombé sur ce site:
http://www.entraxes.fr/vehicule/
c'est une mine d'info intéressante.
On progresse!!!!!!!
MessagePosté le: Dim 10 Nov - 18:28 (2013)    Sujet du message: jante tubeless pour DS Répondre en citant
En suivant les indication d'Henri, voici ce que j'ai découvert aujourd'hui:
caractéristiques de la jante ( à trou carré) de DS
5.,5 pouces de large
15 pouces de diamètre
entraxe 160, çà donne donc 5X160
déport (ET) 44 à 49 car je n'ai pas pu mesurer la largeur totale de la jante vu qu'elle possède encore son pneu.
Si quelqu'un a une jante sans pneu, peut il mesurer la largeur maxi...Merci
çà donne çà en lecture sur jante (sur jante d'aujourd'hui, car sur la Ds c'est plutôt vague comme inscription)
5,5 J 15 5X160 ET 44 (à 49 à vérifier)
En regardant bien les nouvelles jantes en alu pour la SM on trouve un déport (ET) de 35.....donc pas bon
Le ford transit de 2000 à 2006 est monté en
5,5 J 15 5X160 ET 60
Ce n'est pas terrible coté déport
Le transit se monte aussi en 16 pouces, avec un déport de 56 (pas terrible non plus)
On peut alors trouver du pneu 195 70 16 qui correspond en circonférence avec le 185 R 15 de la DS. L'indice de vitesse est souvent T (190kmH maxi) ou H (210 kmH maxi) et la charge 94 9à ressemble bien souvent à du pneu  pour faux 4x4 urbain.
ce n'est donc pas encore terminé pour les recherches Sad
MessagePosté le: Dim 10 Nov - 19:39 (2013)    Sujet du message: jante tubeless pour DS Répondre en citant
merci pour toutes ces précisions Okay
MessagePosté le: Lun 11 Nov - 14:06 (2013)    Sujet du message: jante tubeless pour DS Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:14 (2018)    Sujet du message: jante tubeless pour DS
