poste a souder point par point
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    belphegorforum Index du Forum -> Sujets divers et variés non-Citroën -> Trucs & astuces - Tours de mains
MessagePosté le: Jeu 7 Nov - 23:07 (2013)    Sujet du message: poste a souder point par point Répondre en citant
bonjour,
J'ai découvert sur internet que l'on pouvait facilement fabriquer un poste à souder par résistance
comme sur les lignes de montage pour souder deux plaques entre elles
donc j'ai acheté sur le bon coin un poste à souder à l'arc foutu et je l'ai ouvert
Ensuite j'ai débobiné le bobinage secondaire
et je l'ai rembobiné en 16mm²
ensuite j'ai brasé une barre de laiton à chaque bout de fil
et j'ai créé une pince pour
serrer les deux tôles pour les souder.
voila le résulat pour de la  tôle fine
en conclusion 16 mm² c'est juste car ça chauffe vite je pense qui faudrait du 25 voir du 35mm²
car on arrive facilement autour des 500 Ampères!!!
pour optimiser le rendement du poste il faut serrer le plus possible le bobinage et ce n'est pas une mince affaire
pour les premiers essais le bobinage était très écarté et je n'arrivais pas à souder
MessagePosté le: Jeu 7 Nov - 23:07 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 8 Nov - 19:41 (2013)    Sujet du message: poste a souder point par point Répondre en citant
trop bien ton astuce!! Okay
MessagePosté le: Dim 10 Nov - 15:57 (2013)    Sujet du message: poste a souder point par point Répondre en citant
nous n'avons rien à envier à Mick Gaver sur ce forum Shocked
trop fort Thomas Okay
MessagePosté le: Dim 10 Nov - 18:25 (2013)    Sujet du message: poste a souder point par point Répondre en citant
Et en plus, c'est vachement bien de mettre des photos et des explications!
Merci Thomas
MessagePosté le: Dim 8 Déc - 23:11 (2013)    Sujet du message: poste a souder point par point Répondre en citant
bonsoir
j'ai changer le fil du circuit secondaire en 25mm²
les 450 Ampères passe bien mais les électrodes sont trop "molles" le laiton se dépose sur la tôle.
Je vais essayer avec du cuivre plein pour garder le bout de l’électrode le plus fin possible.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:08 (2018)    Sujet du message: poste a souder point par point
