triangle de suspension XM
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    belphegorforum Index du Forum -> Sujets divers et variés non-Citroën -> Trucs & astuces - Tours de mains
MessagePosté le: Mar 7 Jan - 00:27 (2014)    Sujet du message: triangle de suspension XM Répondre en citant
aujourd'hui c'était mécanique
j'ai reçu les fameux silent bloc de triangle de suspension
après quelques leçons sur les forums je me suis lancé
en tout il faut 20 minutes pour enlever les anciens et remettre les neufs
pour commencer il faut enlever le caoutchouc des deux silent bloc qui sont faces à faces
a l'aide d'un tourne vis affuté, ensuite enlever à l'interieur à l'aide d'un burin rond faire sauté
le premier rang de metal de chaque coté ensuite il y a une deuxieme bague en métal directement
calé sur le triangle en la prenant par dessus deformé le bourlet de la bague à l'aide d'un tourne vis
toujours affuté ensuite je deforme la bague pour qu'elle ce décolle et elle s'enlève pour l'autre en face
un coup dans le prolongement pour la faire sortir et le tour est joué
l'autre silent bloc celui qui est rond et strié il faut le coupé à la disqueuse mais juste suffisament pour ne pas
attaquer le triangle ensuite il faut taper dans le sens perpendiculaire au trait disque pour casser la bague qui
s'écarte ensuite
pour les remettre du WD40 pour que ça glisse et un coup de massette pour les deux premiers
et pour le rond à l'aide du marteau et pour finir d'une douille de 19 dans un premier temps et une douille de 21
pour le mettre en place
je vous fais des photos pour le suivant
MessagePosté le: Mar 7 Jan - 00:27 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 7 Jan - 21:44 (2014)    Sujet du message: triangle de suspension XM Répondre en citant
c'est du taf de changer ces articulations élastique sans presse!! Shocked
Bravo en tout cas. Okay
Je l'ai fait sur une XM et une BX mais avec une toute petite presse, c'était pas un cadeau pour caler le bras correctement. Evil or Very Mad
Le "silent bloc" partait parfois de travers. Evil or Very Mad
Pfff galère par moment, mais après çà change au volant de la voiture....elle roule tout droit tout à coup!! Mr. Green
MessagePosté le: Mar 7 Jan - 22:59 (2014)    Sujet du message: triangle de suspension XM Répondre en citant
je dois le faire sur ma BX, je t'embaucherais Thomas Wink
pas repris le boulot Question
MessagePosté le: Mar 7 Jan - 23:49 (2014)    Sujet du message: triangle de suspension XM Répondre en citant
si bien repris le boulot
mais les nuit font toujours douze heures y'a de la place
MessagePosté le: Sam 11 Jan - 19:53 (2014)    Sujet du message: TUTO changement de silent bloc de triangle de suspension Répondre en citant
salut
un tuto pour changer rapidement des silent bloc de triangle de suspension
le silent bloc à un rebord qui vient sur le triangle
une fois fixer dans un étau
il faut donner un coup de tourne vis à cet endroit
il faut donner des coups sur au moins un quart du périmètre du silent bloc
voici une fois le silent bloc enlevé il faut 3 minutes un peu près
on fait pareil pour l'autre coté
passons à l'autre silent bloc
j'ai donné un coup de disqueuse
mais attention a ne pas aller trop loin, il faut laisser 1 mm de ferraille
et en donnant un coup de tourne vis l'entre toise se fend et finit par l'ecarter
il s’enlève à la main en le faisant tourner à droit et à gauche
voilà une fois fait on garde le vieux silent bloc il nous servira pour remettre le neuf
ensuite on prend le silent bloc neuf et on le rentre dans son logement
la dernière fois j'ai commencé par celui qui se trouve à l'interieur du triangle
et je pense que j'ai mis moins de temps que ce coup la
sur cette photo je commence par celui de l'exterieur
il faut le rentrer avec une massette bien à plat pour ne pas mater l'entretoise
pour l'autre silent bloc je l'ai renter à la massette une fois le triangle bien serrer dan l'étau
et j'ai finis de le mettre dans son emplacement à l'aide de l'ancien pour épargner l'entretoise
cette opération est à la portée de tous et n'est pas un calvaire comme on peut le lire dans divers forums
il conviendra à chacun de bien nettoyer à l'essence le triangle avant de remettre les silent bloc
bon travaux!!
MessagePosté le: Sam 11 Jan - 21:48 (2014)    Sujet du message: triangle de suspension XM Répondre en citant
salut, merci pour toutes ces précisions et en images Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:08 (2018)    Sujet du message: triangle de suspension XM
